je m'initie aux mystères de la production et du stockage de l'électricité solaire
on n'est pas inondé d'infos au sujet du photovoltaïque qui est le domaine réservé des pros.
j'y connais rien... je suis utilisateur newbie et je commence à avoir de vagues notions...
pour ce que j'ai glané par ci par là :
le silicium est découpé en tranches fines et on l'assemble en panneau monocristallin : le plus ancien, le plus durable et le meilleur rendement en plein soleil.
les chutes de découpe sont réutilisées en sorte d'amalgame et on en fait un panneau polycristallin un peu moins durable, avec un rendement légèrement inférieur en plein soleil.
avec les résidus de tout ça on fait de la poudre qu'on pulvérise sur des plaques rigides ou souples et ça fait un panneau amorphe moitié moins durable avec un rendement moitié moindre en plein soleil mais qui fonctionne même par ciel voilé avec les UV
en 4x4 je fais de l'itinérant : jamais deux jours au même endroit... chaque jour le moteur et donc l'alternateur dispose de disons plus de six heures de fonctionnement pour recharger la batterie. quand je coupe le moteur la batterie n'est plus chargée par l'alternateur et est épuisée par le frigo.
mettons qu'on arrive au bivouac à 18 heures et qu'on le quitte à 10 heures ça fait quand même en été où les nuits sont chaudes une conso de 16 heures à 1A de l'heure => plus du quart de la capacité pour une batterie de 55Ah ! c'est trop !
je compte sur le photovoltaïque pour "aider"
j'ai un frigo de cinquante litres, waeco, et UNE seule et unique batterie de 55Ah j'ai une batterie gel (optima jaune) prévue pour les décharges profondes et répétées... j'utilise trois valises en panneau "amorphe" 13W connectées en parallèles chacune m'affichant un courant de charge légèrement supérieur à 0.7A quand il fait soleil
au maxi j'ai un courant cumulé de charge de 2A par heure
mon frigo, Waeco 50 litres, consomme 1A par heure
en théorie mes valises amorphes sortent chacune 1A de courant de charge mais c'est sous un grand ciel bleu et du plein soleil en direct sur le panneau ; en réalité au bivouac avec des ombres de branches d'arbre et un ciel un peu nuageux et une lumière diffuse on a 0.75A ce qui est déjà pas mal : avec mes trois valises et même si il fait très moche, je compense largement la conso du frigo et c'est tout ce que je souhaitais
pour quand il ne fait pas soleil... faut que je me lance dans l'éolien
tout ça m'amuse beaucoup (ça compte aussi)
où j'ai été très étonné c'est de voir la LED de la valise et la LED du régulateur de charge m'indiquer que le courant de charge était suffisant jusqu'à dix heures du soir... c'est là où je trouve que les panneaux amorphes, mêmes si ils ont un rendement moitié moindre, sont plus adaptés à notre usage matin et soir que les mono ou polycristallins qui exigent un fort soleil direct...
le courant délivré est un courant d'entretien pas un courant de charge...
l'idée de charger une batterie avec des panneaux solaires se heurte au problème du temps que ça prendrait
ANNEXE :
le courant de charge de la valise d'auchan est de 0.75A par plein soleil et elle est dotée d'origine d'une diode anti-retour donc aucun risque de vider la batterie la nuit
le régulateur que j'utilise n'a pas de 'son' mais uniquement des LED indiquant si le courant de charge est suffisant (c'est rassurant) ou insuffisant (auquel cas il coupe par défaut), et si la batterie est chargée (auquel cas il coupe par défaut)...
ANNEXE :
ma centrale : 3 valises + 1 régulateur = 40 W pour environ 150 € c'est dur de faire mieux en 2010
par rapport aux panneaux souples militaires POWER_FILM 40 W qui coûtent un bras...
ANNEXE :
ça qu'est incroyable : le panneau amorphe charge même quand il n'y a pas un plein soleil...
c'est vérifié au multimètre
je suis pas un spécialiste en photovoltaïque
mais je pense qu'il est préférable d'avoir deux/trois valises panneaux amorphes 13W
plutôt qu'une valise en panneaux cristallins dont le rendement est double
mais qui nécessite un supersoleil sans nuage dans le ciel
le mono ou polycristallin ont un rendement double par rapport à l'amorphe
mais ils ne donnent vraiment que si exposés plein soleil
tandis que l'amorphe donne tôt le matin dès avant le lever du soleil et très tard le soir bien après le coucher du soleil ;
donc si on utilise une surface double d'amorphe c'est mieux que du cristallin
pour notre utilisation à l'arrêt au bivouac entre 18h et 22h et entre 7h et 10h
