Un volant de baroud sur un y60: la recette!
The bargeots
Message par The bargeots »
Montage effectué par mon pote Gilbert.
Alors voila pour avoir un joli volant de baroud sur votre Y60 il faut:
(PS: desolé pour la qualitée des tofs mais l'appareil qui les as pris n'est pas top... :| )
-Prenez un vieux volant de Y60 ou le volant actuel (mais dans ce cas faut etre sur de son coup!), recuperez son moyeux (partie entourée de rouge), il faut le decouper au niveau des branches et en forme de cercle:
Il faut travailler le moyeux du Baroud (au tour et a la fraiseuse) de maniere a qu'il puisse recevoir le moyeu canelé du GR:
Il faut le travailler comme ça (a la fraiseuse) pour qu'il puisse se loger dans le moyeux du baroud:
Attention: ne pas faire un montage serré, l'epaisseur du moyeux alu etant bien diminué, il risquerait d'eclater, il faut faire un ajustement "glissant juste (H7G6)" et les emboiter au Loctite (le top de scelement mais le rouge peu faire l'affaire)
La forme des pieces emboitées assure le blocage en rotation. Le loctite assures la blocage en translation (ou profondeur)
Pour plus de securités, aprÚs avoir reservé l'emplacement de la boulonnerie et autre pieces on coules sur les 2 pieces un bon cm de patte de scelement (soit un mastic serieux soit du loctite scele roulement).
Laissez bien secher le tout une bonne semaine avant le montage definitif sur le vehicule...
Et voila le resultat:
D'aprĂšs ce qu'il ma dit la prochainne etape, virer le moyeux en plastique central et le remplacer par une piece en alu tout en conservant je penses le logo Nissan (faite maison bien entendu)
The bargeots
Pierre a écrit :faire un collage sur un volant :roll:
Cette colle tiens a une quantitée de force assez impressionnante. (de l'orde de plusieurs centaine de kg)
De plus elle sert seulement a bloquer l'ensemble pour empecher les jeu, aucun risque d'arrachement, ni de rotation.
Le volant est en place depuis 5ans maintenant et parcouru 40 000mkm...
Mais bon ta remarque est judicieuse, cela permet de relever l'importance d'utiliser des produits de qualitée pour cet assemblage.
A mes yeux le produit le plus adapté est le Loctite Scelles roulement, ce produit resiste au demontage de la presse de plusieurs tonnes.
le cousin a fait une bricole du meme " styl " il me semble :roll:
sympa la modif :D
Modifié en dernier par laganache le 21 janv. 2009 15:13, modifié 1 fois.
christian.styling
au sujet de la colle... la colle est utilisée sur la plupart des camping-cars faits à partir de fourgons de livraison rehaussés sans aucun autre truc de fixation de la rehausse sauf la colle... le tout est d'utiliser un produit connu et reconnu pour sa fiabilité... pour les campings car c'est souvent du sikaflex
bon,vu qu'on en parle,je colle tout au sikaflex toiture,que ce soit des baguettes,toles a jointer,toit ouvrant pas etanche,glaces de retro etc....
ca a jamais bougé d'un poil et ca vaut pas tres cher ;)
schnouf34
Re: Un volant de baroud sur un y60: la recette!
Message par schnouf34 »
juste par curiosité
ça sert à quoi de monter un volant de baroud sur un GR ??? :shock:
The bargeots
schnouf34 a écrit :juste par curiosité
C'est bien plus joli... Ceux de Y60 etant deja trop platifiés :mrgreen:
Romaiin
Message par Romaiin »
c'est vrai que ceux des 60 je les trouves trop gros
Mais cela font trop petits :mrgreen:
:yes: :yes: :yes:
Un troll 60 Long équipé TT qui adore la boue
The bargeots
Romaiin a écrit : c'est vrai que ceux des 60 je les trouves trop gros
:yes: :yes: :yes:
Oui mais comme la modif lui a couté quasi queudale (une trentaine d'euros environ) et que le volant lui plaisis (les gout et les couleurs...), et puis a l'epoque c'etait un petit defi pour contredire les gens qui disaient que ça pouvais pas passer :mrgreen:
Romaiin
:yes: :yes: :yes:
Au moins il leur a prouvé le contraire
De toute maniere tout est possible sur les trolls :mrgreen:
En tout cas a choisir entre les deux jprend celui du baroud quand meme :D
