Messages : 2258 Enregistré le : 09 févr. 2009 22:27
Message
par dimitroll » 16 fĂ©vr. 2009 22:08
260 moyeux auto
j'ai demonter mon moyeux car il faisait du bruit.graisser puis remonter.
maintenant j'ai plus de 4x4 et il fait toujours du bruit.
qu'est ce que ca peux etre.
:?: merci
je ne suis pas alcoolique!!!!!!!! je me désaltère plus souvent que d'autre
scoob
Messages : 711 Enregistré le : 12 févr. 2009 13:51
Message
par scoob » 16 fĂ©vr. 2009 22:13
t'as bien remonter les moyeux ?? t'as pas trop mis de graisse ?? :roll:
Messages : 1214 Enregistré le : 24 févr. 2008 22:22
Message
par Maxi14 » 16 fĂ©vr. 2009 22:19
Re-démonte ton moyeux en disposant bien correctement les éléments au sol (sur une planche ou une bâche) et fait la même chose de l'autre coté.
Ensuite tu compares l'ordre et le sens des pièces. Puis tu compares les pièces, une à une, d'un coté et de l'autre.
Si il y a un soucis (ordre, usure ou casse) tu devrais t'en rendre compte ... :roll:
Message
par dimitroll » 16 fĂ©vr. 2009 22:41
ouai.je redemonte demain pour voir.je mettait rendu compte qu'il y avait de l'usure sur une bague.
je verait bien.
fait chier :?
merci les gars
Messages : 1431 Enregistré le : 15 févr. 2008 22:50
Message
par STF » 16 fĂ©vr. 2009 22:42
Maxi14 a écrit : Re-démonte ton moyeux en disposant bien correctement les éléments au sol (sur une planche ou une bâche) et fait la même chose de l'autre coté.
+1 c'est ton moyeux qui déconne c'est sur ;)
la méthode de maxi est bien,je l'avais fait a l'époque sur mon 3.3 et j'avais trouvé ;)
Messages : 18157 Enregistré le : 14 mai 2008 18:23
Message
par BENPATROLERIC » 18 fĂ©vr. 2009 19:37
t'as des moyeux auto sur ton enclume :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
moi je suis aux manuels et ça me va bien
mais bon ça ne te fais pas avancer dans ton problème , :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
bon démontage ;) ;) ;)
Message
par dimitroll » 18 fĂ©vr. 2009 22:10
ca y est cet demonter et remis. :shock:
il y une bague avec 2 encoche ou deux pate vers l'interieur.elle est tres abimé.et les pate tordu. :twisted:
l'autre cote cet plus beau ;)
j'ai essayer de remetre ca bien mais envin. :twisted:
ca marche toujour pas.est les dent sur le capochon de moyeu sont un peu abimé aussi.
ca peu etre que ca le probléme :?:
scoob
Message
par scoob » 18 fĂ©vr. 2009 23:36
envois une tof va , ;)
Andy wood
Messages : 80 Enregistré le : 12 févr. 2009 08:39
Message
par Andy wood » 19 fĂ©vr. 2009 13:20
Salut,j'ai remplacé mes autos par des manuels(beaucoup plus fiables)si tu veux mes autos,tu me file ton adresse en mp,et je te les donnes,juste le port à payer...
patrol 260 td
PAOLI
Messages : 614 Enregistré le : 13 nov. 2008 12:53
Message
par PAOLI » 19 fĂ©vr. 2009 14:33
Salut,
j'ai moi aussi le meme pb et je vais passe en manuel egalement.
y a t'il une manip particuliere si ce n'est de mettre les auto sur lock avant le demontage :?:
