hello , voici mon problème ,le compte tours de mon y60 ne fonctionne plus , l aiguille monte en mettant le contact , et plus je roule plus elle monte et au final se bloque en bas a droite , quand j éteint le troll soit elle reste bloqué soit elle revient a zéro ,tous a l air en etat . .au démarrage a froid le troll tourne niquel et des que je touche l accélérateur il boite ,comme si le préchauffage se coupait , et vu qu il y a un signal du capteur PMH au module de prechauff, j en deduit que mon capteur PMH fonctionne .je pense que c est mon bloc compteur qui merde ,mais impossible d en trouver un qui va, mon troll est du 07/97 avec airbag sans clim .et je trouve pas de RTA pour y60 avec airbag.
compte tours y60 qui délire
en patrol rien ne m affole , en foret qu est ce qu on rigole
Re: compte tours y60 qui délire
...un capteur de PMH sur un Y60 ???...mmm t'es sûr ? :roll:
Par contre il y a un capteur de compte tour derrière la poulie de pompe à injection...
Adieu papa , tu es parti trop tĂ´t....
ces facile a change pars que mon coute tour marche pas enfin si l aiguille et fol
tof a écrit :ces facile a change pars que mon coute tour marche pas enfin si l aiguille et fol
- Jérôme_51
Salut,
Interessant ce que tu dis, j'ai le même problème voir ici viewtopic.php?f=12&t=3046.
Donc si quelqu'un peut confirmer et trouver une solution, ca m'interesse
