infos pour embrayage Y60
wolf 44
Message par wolf 44 »
salut a tous
je vous explique mon soucie j'ai avec mon troll Y 60 mes vitesses ne passe plus et mon dout ce portes sur les mécanismes émeteur ou recepteur
mes pas sure du quel ;) allors ma question et peut on les tester j'ai bien pencer avec de l'airs comprimer a 50 voir 100 gr de présion mes bon le doutes et la veus pas fair de connerie et tous casser
les fluide passe bien mais la cource de la pedalle est courte donc c'elle du receptuer aussi
mes ne peut dir a coups sure que sa vien de lui ou de l'emeteur
dit mois comment les tester
merci de vos réponce éclairé
si il avais une téte il le serait ( fait lui un don pour une greffe de ser veaus)
mon tip (http://www.youtube.com/watch?v=EZHwHyuSn5c&hl=fr)
Re: infos pour embrayage Y60
je comprends pas la course est courte au niveau de la pédale :?:
t'as pas des bulles d'air dans le circuit,tu as purgé :?:
normalment si ton recepteur ou ton emeteur est mort,y a une fuite
100gr ce ne sera pas suffisant y a pas mal de pression quand tu appuies sur la pédale ;)
wolf 44
STF a écrit :je comprends pas la course est courte au niveau de la pédale :?:
salut STF
je m'explique la cource est courte de la pedale au plancher (10 ctm) tip plus de garde
la purge a étais fait je pencer que sa venais de la :roll: mes non :mad:
et non pas de fuite de fluide et pas de perte de presion non plus :evil:
je vais petit a petit de 100 Ă  1 klg
il par en coui... le gros :grr: :grr: :grr: :grr:
