[pb résolu] terratrip qui s'affole
des problĂšmes mĂ©caniques,peut ĂȘtre la solution
christian.styling
dans 99% des cas, lorsqu'on a des problÚmes de terratrip qui se met à déconner
faut surtout pas le jeter... c'est le branchement qui est mal fait :
parasites le long de la sonde, mauvaise masse etc... les possibilités sont nombreuses
bon ébin aprÚs des mois de recherche, de re-branchements et de re-montage de la sonde, de l'alim électrique,
du moins en direct sur la cosse moins de la batterie... j'ai enfin trouvé et réparé en cinq minutes !!!
c'est con
dans l'espÚce de bloc de connection qui est au dos du terratrip une cosse s'était cassée, la cosse de la sonde,
d'oĂč des contacts intermittents qui donnaient de fausses infos Ă  l'appareil qui marche justement d'aprĂšs les impulsions
[c'était un message à caractÚre informatif]
:mrgreen:
