bruit pont AR
mistral34
bruit pont AR
Message par mistral34 »
Bonsoir a tous.
depuis peut de temps,j'ai un gros bruit au niveau du pont AR,lorsque je régule ma vitesse(a peine accéléré) ou quand j'embraye pour changer de rapport???
Quand pensez-vous,
Merci
si tu passes par les terres rouge passes me voir
Re: bruit pont AR
croisillon arbre arr ;)
PAOLI
Re: bruit pont AR
Message par PAOLI »
+1 ou roulement de nez de pont
pierre
Re: bruit pont AR
:roll: ou niveau d'huile dans pont? t'as regardé le niveau voir s'il en manquait pas?
mistral34
Re: bruit pont AR
Bonsoir a tous.
J'ai contrôlé tout ça je suis pratiquement sur que c'est a l'intérieur du pont au niveau des demi arbre et arbre
Il a 23000 KM et je pense que se serai du a l'usure.
Quand pensez-vous :?: :?: Merci ;)
