mon troll marche bien mais ???
salut
voila un problème récent sur mon troll y61 de 1999
j'ai un boitier art technologie
le troll démarre bien marche bien
mais a chaud au ralenti j'ai le voyant défaut moteur qui s'allume et le compte tour descend à 0 alors qu'il tourne parfaitement régulièrement
si j'arrête le moteur il "ratatouille" une seconde après la coupure du contact
je peux redémarrer sans problème
j'ai fais un essais en arrêtant le boitier ( interrupteur sur off) et le problème du voyant et du compte tour disparait mais il continue de "ratatouiller " après la coupure du contact
a priori il semble s'agir d'un soucis de boitier mais j'attends vos suggestions
Re: mon troll marche bien mais ???
déjà avec le boitier mis sur off je n'ai plus de défaut moteurmatrol11 a écrit :débranche le et essaie sans, comme ça tu seras fixé
je pensai le débrancher pour faire l'essai
salut
je pense avoir trouvé la panne
d'abord le voyant défaut c'est allumé même si le boitier était sur off
j'ai trouver le tuyau de pression du turbo débranché
(la caoutchout s'est coupé ) j'ai rebranché comme il faut et a priori il n'y a plus de problème de défaut moteur
y'a plus qu'a
grosse deception
j'ai un défaut moteur qui s'allume je pensai avoir trouvé la panne ( probleme de branchement du mon boitier art techno ) mais le défaut persiste apres l'avoir débranché
donc pour résumer
défaut moteur et compte tour a zéro
seulement au ralenti
des que j'accélère ras
et le troll marche toujours bien
donc pour résumer
- Mendes
Essaie de nettoyer les branchement au niveau de l'alternateur...
As tu fais ta distri dernièrement ???
je vais m'en occuper cette semaineMendes a écrit :Essaie de nettoyer les branchement au niveau de l'alternateur...
la distri a ete faite Ă 100000 il en a 1450000
ben elle a ete faite à 100 000 et le troll en a 145 000matrol11 a écrit :100000il faudrait peu etre songer à la remplacer
- dams.11
- le sanglier du 11
là j'en profite!!!!!!!matrol11 a écrit :oups j'avais pas compris dsl
matrol
ben voila le problème venait d'un capteur sur la pompe
il marche encore mieux
