niveau liquide refroidissement CHAUFFE MOTEUR
bonjour a tous je ne suis pas un ferru en meca mon y60 mange de l eau j ai vu une micro fuite sur radiateur j ai mis du produit dans celui ci le pb persiste je ne fume pas blanc ou bleu pas de mayonnaise il arrive qu il se mette en surchauffe mais pas constamment puisse etre la pompe a eau qui est hs? cela dure depuis plusieurs semaines j ai enlevé aussi le calostat pour voir si il fonctionnait mais je ne l ai pas remis a l arret quand il tourne un moment, apres que j ai roulé, il arrive aussi qu il monte en temperature ce que je ne comprends pas c est pourquoi il ne chauffe pas tout le temps????
Re: niveau liquide refroidissement CHAUFFE MOTEUR
ensuite s'il chauffe mĂŞme Ă l'arret c'est peu etre le viscocoupleur qui est mort... dans le meilleur des cas... sinon peu etre le joint
Modifié en dernier par matrol11 le 07 févr. 2010 11:36, modifié 1 fois.
vu qu il y a fuite en chauffe tu perds du lr et quand il refroidit il aspire de l air...
donc de l air dans le circuit ce qui pourrait expliquer les differentes chauffe
Team Sud Off Road
- Mendes
Salut et
passe te présenter dans la rubrique "La première étape à franchir" car un p'tit coup à boire virtuel ne fait jamais de mal
Pour ton Trol,
1 il faut ĂŞtre sur que tu n'a pas de fuite sur le circuit de refroidissement et que la purge est bien faite.
2 tu fais 50 bornes avec et après, au ralenti tu regardes si tu as des bulles qui remontent dans le bocal.
3 si c'est le cas, Joint de culasse HS au minimum, voir culasse et + si affinitées
Combien a t il de Kms ???
Encore
passe te présenter dans la rubrique "La première étape à franchir" car un p'tit coup à boire virtuel ne fait jamais de mal Pour ton Trol,
Encore
merci pour vos lumieres mon troll a 320000 kms je ne pense pas avoir de visco coupleur car j ai demonté mon radiateur aujourd hui et l helice de ventilation est en prise directe s emble t il j ai egalement demonte la pompe a eau
a l arret quand le moteur tourne il y a de l air dans le circuit des bulles vont dans le vase je ne suis pas bon en meca vous l aurez compris est que le visco couple est le genre de couronne ou se fixe le ventilo peut il etre la cause de l air dans mon circuit de refroidissement
- Mendes
Et bien regarder quand la culasse sera démontée si le bloc moteur n'est pas "poreux" au niveau du 6ème cylindre
si c'est le cas il faudra le rectifier.
Donc tu es bon pour immobiliser la bête, démonter la culasse, nous mettre des belles tofs sur le forum et après tu trouveras surement toutes les pièces dont tu auras besoin sur notre forum
autre question au demarrage mon ventilo tourne vite immediatement est ce le signe disant que mon visco coupleur est hs peut il etre la cause d air dans mon circuit de refroidissement
si le radiateur d eau a une petite fuite dans les ailettes est ce que cela fait aspirer de l air dans le circuit merci a tous
- Mendes
Si tu as une fuite il y a de l'air dans le circuit CQFD
