pression de turbo
- coupe-soude
pression de turbo
quelqu'un a t'il une combine pour augmenter la pression sur un turbo de y60...
La montagne ,ça vous gagne! surtout en trol
- gusdu31
Re: pression de turbo
si je peux me permettre il faut deja que tu ais un mano pour mesurer la pression pour savoir se que tu fais.
C'est tres simple Ă faire.
BEN C MOI !!
- coupe-soude
le problème c'est qu'il n'y a pas de réglage sur membrane de décharge.Je pensais à une combine à l'oeil
- gusdu31
bien sur que tu peux regler mais en premier savoir la presion que tu as, il faut un mano du tuyau 1/2 heures et ayééééé.
Et puis tu regle le volet donc tu ouvre plutot le volet tu aura une pointe de pression plus haute, mais déja tu aura une reponse du turbo a plus bas regime c est a dire vers les 1600 1800 Tr/mn au lieu de 2000 à 2200 aujourd'hui.
Apres pression 900 ou 800 grammes ? pression maxi 1,2 apres tu casse tout
BEN C MOI !!
- coupe-soude
oui c'est ce que j'espérais mettre 1,2 bar maxi mais bon je n'ai ni mano ni expérience;y aurait pas une tite tof
pour le réglage...
pour le réglage... La montagne ,ça vous gagne! surtout en trol
Sans mano, ce n'est pas une photo qui va t'aider à régler ton turbo ....
Tu vas tout flinguer !
- dams.11
- le sanglier du 11
moi sur mon ancien j'ai monté un peut sans mano et ça à toujours bien fonctionné mais c'est pas conseillé
sur mon nouveau pas eu besoin c'était déjà réglé au max 1,2bar quand je l'ai acheté
- coupe-soude
et tu pourrais pas des fois savoir comment ils ont fait pour monter la pression stp dam's
coupe-soude a écrit :et tu pourrais pas des fois savoir comment ils ont fait pour monter la pression stp dam's
dams ton moteur il en tennait un peu Ă la fin? le turbo y est peu etre pour quelques chose non?
- coupe-soude
non mais la c'est des bisous juste pour dire et il est quand même à 800 bornes je peux me permettre des familiarités
- dams.11
- le sanglier du 11
regarde si tu as pas une petite vis au milieu contre la membranecoupe-soude a écrit :et tu pourrais pas des fois savoir comment ils ont fait pour monter la pression stp dam's
sinon il faut savoir si y a pas plusieurs modèle!
- dams.11
- le sanglier du 11
bin, il à chauffé avec charles31 et il à bu de l'eau à balesta...matrol11 a écrit :coupe-soude a écrit :et tu pourrais pas des fois savoir comment ils ont fait pour monter la pression stp dam'sne fait pas un
à dams... ça commence comme ça et ça fini
sinon je pense pas vu que je l'ai augmenté vraiment peut
- dams.11
- le sanglier du 11
t'inquiète pas j'ai matrol et paille pas loin!!!coupe-soude a écrit :non mais la c'est des bisous juste pour dire et il est quand même à 800 bornes je peux me permettre des familiarités![]()
