salut je fait ce poste ici
il était déjà sur un autre support(merci the bargeots) et il été bien utile.
sauf bien sur question moteur moteur les différences sont énormes :roll:
Direction
barre de direction
la barre entre les roue du Y60 sont monter avec des rotules femelle et elle est de diamètre supérieur(entre les roues)
sur Y61 TD6 la barre de direction (biellette pendante/roue)réglable
suspension
tirant avant
différent sur les trois models
Y60 les tirants peuvent plier
sur les Y61 TD6 il casse
sur les Y61 3.0 le bout du tirant a un écrou coter châssis(réglage à confirmer)
tirant arrière
les tirants supérieur du TD6(3.0 a voir) sont équiper avec une masselotte pour réduire les vibrations
ressort
des ressort de Y61 court sur un Y60 court donne plus 3cm a il avant et 1cm a il arrière
des ressort arrière de Y61 long sur Y61 court plus 3 cm de rehausse
ressort avant hdj 80 12s standard donne plus 6cm a il avant d un Y61 court ou long
amortisseur
en cours de mesure
pont avant
possibilité de monter un différentiel à glissement limiter de Terrano II en lieu est place du différentiel d origine du trol
pont du Y61 plus large que celui du Y60 5cm selon les divers information collecter
pont arrière
moteur
surtout entre le RD28T (Y60)et le RD28TI (Y61)pour le 3L on peut voir les accessoires (alternateur etc..)
alternateur de Y60 (sauf dernier model ) pompe a vide au cul
volant moteur de TD6 plus épais(bi masse)que celui du Y60
boite de vitesse
boite de Y61 plus longue au niveau de la cloche d embrayage cause volant moteur plus épais
boite de transfert
arbre de transmission
arbre avant
arbre arrière
freinage
ètrier avant
simple piston sur Y60
double piston sur TD6
sur 3.0 je pense que c est comme le TD6 à vérifier
double piston mais plus ventiler sur les 4.8 essence
si vous voyez d autre grande famille de pièces où d autre différence
difference entre Y60, Y61 TD6 et Y61 3L
Re: difference entre Y60, Y61 TD6 et Y61 3L
si quelqu un à d autre info je prend je connais pas tout les models de trol encore moins les 3.0
- The bargeots
Tu as copié les infos que j'avais mise ou il en manque?Fordyan a écrit :si quelqu un à d autre info je prend je connais pas tout les models de trol encore moins les 3.0
j'ai la copie de mon message au cas où en stock :mrgreen:
non the bargeots je les fait de tête j ai rien copier moi
je fait pas des post signer de ma main et écrit par d autre
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
:hello: qui tu sais :fresh:
- The bargeots
c'est pas ça mais ça fait un peu doublon...Fordyan a écrit :non the bargeots je les fait de tête j ai rien copier moi
http://www.patrol-gr.fr/forum/viewtopic.php?f=25&t=889
Si les modo pourraient fusionner les 2 ça sera mieux :mrgreen:
