réparation d'un radiateur de 3.3L PART TWO !!!
Les reportages photos
lafraise
Message par lafraise »
saluttatous !!!
voila , j'ai fait une tite réparation sur mon radiateur de mon 130 3.3 l !
le petit tuyau de l'appoint était cassé/tordu suite aux bon traitement de la poste !! :mad: :mad: :mad:
alors je l'ai enlevé puis nettoyé le trou !
j'ai modifié une piece de laiton ( embout de raccord d'air )
ici "avant/après"!!!
puis
mise en place !!
brasure à l'étain
usinage merci Ă  la drimil !
et brasage d'un tube cuivre de bon diametre !!
Modifié en dernier par lafraise le 07 août 2009 21:01, modifié 1 fois.
plus on va pédaler moins vite , et moins on va avancer plus fort !!!!!!!
lafraise
Re: réparation d'un radiateur de 3.3L
il ne reste plus qu'a le monter !!!
l'usinage de la piece n'est pas compliqué , n'ayant pas de tour , j'ai opté pour la solution vicieuse euh , je m'égare , VISEUSE d'un coté et DRIMIL de l'autre , et ma fois , ça ne va pas mal !!!
:roll: brasure à l'etain cad? tu chauffe au chalumeau et tu fais fondre l'étain?
matrol11 a écrit ::roll: brasure à l'etain cad? tu chauffe au chalumeau et tu fais fondre l'étain?
tu penses à quoi d'autre :mrgreen: :mrgreen: si c'est au risque :roll: pas de soucis, l'étain a une température de fusion d'environ 180° ;)
lafraise
ben oui , au début , je voulais le faire avec de la brasure d'argent , mais en le chauffant , j'ai vu couler une goute d'étain !!
l'embout où est fixé le bouchon est soudé à l'étain , alors pourquoi pas le reste !
de plus , j'aurais dû chauffé assez haut en t° pour braser à l'argent , alors toutes les brasures aux alentour aurraient fondu et donc a refaire !!!
;) ok je connaissait pas la t° de fussion de l'étain ;)
lafraise
méfaits de la poste PART TWO !!! :evil: :evil:
une fois monté mon radiateur, voila qu'il fuit comme un panier avant même la fin du remplissage !!! :roll: :roll:
alors re démontage , on remet celui qui fuit le moins ( l'ancien!) et on nettoie correctement le faisseau !
encore merci DRIMIL !!!
on enleve les tits morceaux qui ne servent plus a rien !
on resserre les deux parties !!
et on sort l'attirail !! (tres pratique en tout cas pour des soudures precises !!
et on brase !!
pas de fuite au remplissage , reste a voir sous pression !!! :roll: :roll: :roll:
voila !
j'avais quand mĂŞme bien les boules !! :evil:
:shock: mais comment ils t'ont fait ça à la poste :shock:
lafraise
Re: réparation d'un radiateur de 3.3L PART TWO !!!
au fait , il faut que je le gofle a combien pour l'éprouver ????
:roll: :roll: :roll: :roll:
lafraise
matrol11 a écrit ::shock: mais comment ils t'ont fait ça à la poste :shock:
non non il n'était pas dans cet état là !!
c'est moi qui l'ai usiné !!
mais c'était enfoncé , mais je nevoyais pas de fente alors , je l'ai monté !
j'aurais du le tester avant !
:roll: :roll:
lafraise a écrit :au fait , il faut que je le gofle a combien pour l'éprouver ????
:roll: j'ai lu sur le net que l'eau 100° (donc vapeur) correspond à environ 1 bar... il me semble que dans les radiateurs le liquide refroidissement peu monter à 120° :arrow: donc teste le à 1.5 bar ;)
lafraise
j'ai trouvé !!
pour 120°c = 1.99 bar !!!
ici !!
obelix
Message par obelix »
bon courage pour la suite ;)
3.3 turbo en rodage
The bargeots
Message par The bargeots »
Joli boulot, quelle chance d'avoir un radiateur en cuivre ET des couvercles en metal...
Nous faisceau en alu et couvercle en plastoc, du coup en general irreparable... :?
lafraise
bon , et ben ça tiens plutot bien ma soudure !!
c'est vrai que c'est bon d'avoir un radiateur en laiton !!!
n'est ce pas seb ????
:yes:
