patrol 60.5 by reg
patrol 60.5 by reg
salut les gars,ca fait un moment que j'ai demarre un engin un peut special,eh oui encore un,ca chome pas chez 2R-offroad :cach:
en gros,un chassis de y60 surmonté d'une caisse de 61 un peut retravaillée :yes: :yes:
on demarre avec ca
reste a virer la caisse,nettoyer le chassis pour peindre tout ca
ensuite le petit moulbif qui va bien,un rd28t qui affiche 57000 bornes,une bonne base ,il aura une prepa identique au minigros,en plus un arbre a cames atmo ...
bon,reste a faire les decoupes qui vont bien pour en faire un ptit pickup
depieutage de la caisse du 61,a part les vitres laterales,c'est pret a decouper
ensuite demontage du 60,on vire tout ce qui ne me sert a rien
un 60 cab,ca vous dit ????
j'ai enfin put rejouer de la disqueuse :hap: :hap:
la caisse est decedee,decoupee par un vil personnage
apres demontage du reservoir,un bon lavage chassis
on y voit deja plus clair
la suite,ames sensibles fermez les yeux
petit nettoyage et ensuite,tracage de la coupe
il est coupé, ca c'est fait
j'ai refait le tracage,apres reflexion je trouvais la cabine trop grande,ce sera 4 cm de plus a enlever
premieres coupes
et la vous trouvez comment ??
ben moi je trouve encore la cabine trop grande,j'en enleve encore 4 cm,la je peut pas enlever plus
la il me plait,le bas des ailes coupees,plus de reservoir en dessous et un bon pare choc,ca va le faire en angle de sortie je pense
on voit deja bien ce que ca va donner
belle ligne je trouve.....
ca redemarre,tant que le chalumeau est la on continue a braser
donc au depart j'ai ca et je voudrais un renfort tout le long de l'aile qui me fera egalement support pour la bache
prise de cotes et c'est parti,direction chez le fournisseur,j'en profite pour prendre le tube pour l'arceau
donc un profil rectangle de 60x30 qu'il faut legerement cintrer pour garder la courbure de l'aile
pointage de la piece puis on brase le tout
un coup de flex plus tard
donc decoupe de l'aile ar droite en vue d'y souder le renfort,ensuite petit prob,'arceau va gener pour poser les feux ar ....
va encore falloir decouper
ensuite passage sur le compartiment moteur qu'il est urgent de peindre,j'ai donc brosse la rouille,tout nettoyé au diluant de nettoyage et antirouille,demain j'espere la peinture .......
alors,les dessus d'aile c'est bon
maintenant que j'ai un minimum de rigiditee,je peut virer les passages de roues et le fond
on raccorde la traverse du haut avec la coupe du plancher,ca fera le support pour le fond
ensuite sculpture sur tole,et un raccord de toit,il y en a d'autres a faire,il manque 3 cm tout le tour et je parle pas des parties en triangle.....
une par jour,pas plus
ensuite depieutage des ailes avant,elargisseurs,cligno,clips etc .....
repose sur le vehicule,j'ai un doute que les roues passent,on trace la decoupe
allez,une coupe a la tafiolle
bon avec 5 cm de moins,c'est deja mieux
Re: patrol 60.5 by reg
j'ai enfin reussi a peindre le compartiment moteur,noir satiné,ca pete bien
ca c'est fait,cet aprem,rebouchage des ailes avant a l'autogene
c'est reparti,une vue des passages d'aile avant,le 40 passerait tranquille
ensuite decoupe des ailes ar,on dirait un protruck
la suite de l'armature interne
reste pas grand chose
petit bonus,j'avais encore du temps,j'ai remonte les pedales et mastervacs plus colonne de direction
le support de treuil est en place,restera a plier une plaque de 6mm qui viendra en dessous et fixee sur le chassis
mise en place d'un multifonction pour verifier que le cadre ne depasse pas,nickel
donc la suite,finir les passages de roue ar et le fond de caisse,ca c'est fait
faudra encore jointer tout ca
ensuite j'ai attaqué l'arceau,donc le but du truc,le coller au maximum a la caisse
les supports de pieds qui seront soudes sur la caisse et l'ensemble boulonne sur le chassis
l'arche de devant est faite egalement
et bien sur les bacquets,heureusement que je mets des harnais sinon ca passe pas
la croix de l'arceau passera juste derriere les bacquets,nickel
pose du renfort du bas de pare brise et decoupe du tableau de bord
ensuite le renfort arriere et la premiere traverse qui fera la croix juste derriere les bacquets
details des gueules de loup,et de l'assemblage avant soudure
on y arrive doucement mais surement :yes: :yes:
allez,la croix est prete
un pied arriere
et une bride pour raccorder le tout
commence a y avoir du monde
bon ben j'ai encore un peut avance aujourd'hui
donc les barres laterales,derriere j'ai une bride et a l'avant un machon,reste a faire les percages
ensuite les supports de bacquets,soudes sur les barres laterales et je rajouterai un support central vissé a la caisse,ca evitera l'effet ressort
la suite c'est sans commentaires,ca me plait
enfin l'arceau intérieur est prêt a être soudé
les tubes de protection le long des bacquets
les différents assemblages,faudra encore tout percer pour les vis
je me suis fait des goussets de renfort
:mrgreen: :mrgreen: galere quand ca bouge
on a tout soude,remonte dans la caisse et ensuite je trace les platines,ca evite les embrouilles,surtout que je relie egalement au chassis
et une cage soudee,du beau boulot
ensuite il me fallait un bout de tole legerement bombe
pour en faire ca
ahh et j'oubliais,la petite signature sur l'arceau
encore les supports de bacquets et les fix des harnais et ce sera bon
:rsp:
:shock: j'adore tes bacquets ;)
la malice
Message par la malice »
defrance a écrit ::rsp:
moi aussi :D
moi aussi mais moi,j'ai la caisse assortie :shock: :mrgreen:
la méga cage 8)
la suite,pose des supports de fixation pour les harnais,du 6 mm ca devrait tenir
ensuite carrosserie,soudure de la deuxieme aile ar,c'est fait,soudure des deux morceaux de toit,ok,ensuite il reste a raccorder tout ca
reste encore pas mal de details en soudure,plus les finitions interieures
la suite,journee sculpture
un ptit bout en haut,un ptit bout en bas
ensuitej'ai degage le pli ar,ou les trois toles sont pointees ensemble et bien sur soudure de celles ci
et une tole pour fermer le tout
antirouille sur tout ca
essai des deux tubes de l'arceau de benne,ca colle,un bon depart
ca y est,ca avance,la caisse est posee,c'est euhhh comment dire,un peut special :shock: :shock:
une vue avec les 31 :yes:
ayeeeezzzzzz la caisse est dessus
une petite avec moi,je fais 1.78
on a redeposé la caisse,viré le reservoir,pont arriere,tout les supports et ancrages,a poil le chassis
mon probleme etait l'ecart que vous pouvez voir sur les premieres photos entre le chassis et ma caisse a l'ar,plus de 20 cm,ca aurait donne un pare choc enorme et un angle de sortie pas genial
le chassis a ete recoupe et remonte de presque 15cm a l'ar
ensuite repose de la caisse,encore.....
presentation du pont arriere,et la surprise,il devais reculer de 8cm max et bien ce sera 15 cm au final :shock: :shock:
la ca me plait bien,l'ecart caisse/chassis est raisonnable
forcement le tirant est trop court :roll: :mrgreen: :mrgreen:
une vue d'ensemble avec des 35 et le pont reculé 8)
ensuite 31 VS booger en 38 :hot: :hot:
desole pour les tofs c'etait avec le portable
un bon moment plus tard,j'ai eu l'occase de racheter deux chevolets,on change donc la donne,on passe au V8 :hap: :hap:
bon,un des donneurs d'organe,un K30 d'origine armee us
ensuite
et puis
bon euhh
au final,le ferailleur vas etre content :mrgreen:
voila la bete
les boites TH400 et transfert NP208
je suis content,les deux boites sont en alu
voila et un de depieuter,demain on demontes le 3500,meme tarif
le bruit de ces engins est carrement dement,un son d'outre tombe :hap: :hap:
allez,pour le fun,le 6.2 dans le troll :twisted: :twisted:
mais
euhhh
comment dire
c'est pas gagne la :bdn:
excellent :yes: ,les gars , :hap: :hap:
vous dormez encore la nuit :shock: :?:
THE PILOTE
Message par THE PILOTE »
Je sais pas en combien de temps vous avez réalisé tout ça mais en tous cas c'est du sacré boulot bon courage pour la suite 8)
Y60 avec quelques modifs
baboune
Message par baboune »
:shock: :shock: lĂ  il y a de l'ajustage Ă  faire :hap:
je ne suis plus net
Moi je le trouve très bien comme ça. :D
ArrĂŞte tout et touche plus Ă  rien, comme il est lĂ  tu peux faire toutes les expos que tu veux t'auras pleins de curieux sur ton stand...
:mdr: :mdr: :mdr:
trollex
Message par trollex »
Trop fort ce prototype :hap:
Vivement qu'on le voit fini :yes: :yes:
Bon taf pour la suite
@+ Alex
THE PILOTE
Alors ça en est où ce troll il a avancé 1mois après :?: ;)
la tornade
Message par la tornade »
salut REG alors tu as avancé?
j'ai hate de le voir finis ce monstre,un beau ptit noir mat,fond de jantes orange et bord noir,l'arceau cage orange etc etc...... :D en fait je le voudrais comme ca!!! :hap:
je ne crois pas en Dieu,je ne crois qu'en Moi,mais alors....je suis Dieu!!!
pat 34
Message par pat 34 »
voila je suis inscrit depuis peut :hap: sur le forum et je suis tombé sur ton post et je suis vraiement admiratif de tous ton travail et si propre et parfait ;)
chapeau bas monsieur ;) ;) ;)
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqués
