dans l'ordre d'apparition !
- siege av semi baquet
- body +7cm
- amorto dobinson +3"
- ressorts av dobinson +3"
- ressorts ar king spring +6cm +470kg+cales 3cm
- egr out
- pc av et ar ARG !
- ventilateurs électriques ou visco selon utilisation
- blindage av acier 8mm
- blidage boites alu 6mm
- snorkel maison
- des trous dans l'capot
- filtre green
- intercooler + réglage lda - deuxieme batterie
- pc embarqué ( gps, logiciel de nav)
- roues 35" Mickey T MTZ 12.5" sur jantes 10x15 et -44
- découpe des ailes elargisseur et bavettes caoutchouc
- réservoir d'eau 100L
- pot inox 2"
- remplacement banquette arr par sieges indépendants
- boite à gants centrale réfrigérée
- emplacement pour frigo 45l à compresseur
- réservoir +180l en place de l'origine
- aménagement raid ou balade avec accès latéral
les tofs !
:mrgreen:
