PC embarqué.
The bargeots
PC embarqué.
Message par The bargeots »
Donc voici un petit moment que j'ai ce montage dans le patrol.
J'en suis très content, la fiabilitée et stabilitée est au rendez vous.
La configuration a été faite avec l'aide d'un pote qui m'a aidé a choisir les composants, suivant les criteres et budget que j'avais determiné.
Donc voila:
Critere:
PC rapide.
Fonctionnant sous 12VDC
Peu encombrant.
Chauffant peu.
Resistant aux vibration et a la poussiere.
Commandable sans clavier ni souris.
Solution:
Carte mere et boitier Mini ITX pour l'encombrement.
Processeur Intel Core Duo T2500 et Memoire vive G.Skill 1 Go PC5400 pour les performances et la chauffe.
Un disque dur de 250Go, un graveur DVD, quelques cables et on assemble le tout :mrgreen:
La carte mere par contre fonctionne sous 19V donc il a fallu acheter une Alim specifique 12/19V...
Alors deja le boitier, Silverstone Lascala LC06B.
Boitier entierement en alu (leger), très compact (peu etre trop car on va le voir le disque dur est sous la CM qui du coup chauffe plus vite)
Donc premiere etape, optimiser au maximum l'amortissement du boitier et là j'ai pas hesité a mettre des silent bloc de partout :mrgreen:
Donc on vires les pieds d'origine:
et a la place on pose des SB:
Ensuite on s'attaques a l'interieur du boitier. Premier element le disque dur, le plus fragile des composant du PC.
Alors on soigne la fixation.
Deja là il est pas mal amortis, mais on peu toujours faire mieux, le coté se fixant sur le boitier reçois des bagues en neoprene.
On le pose dans le boitier en serrant bien les vis:
Second element le graveur, lĂ  pas trop besoin de se prendre la tete, l'utilisation se fera a l'arret donc pas de souci de vibration:
Ensuite on montes la carte mere et cable le merdier, le cordon SATA doit etre coudé a 90° (modele specifique) pour avoir espoir de passer!
Bien entendu dans un boitier aussi etroit il est souhaitable de bien soigner le cablage pour optimiser la circulation de l'air.
n'apparais pas sur la photo mais a été ajouté par la suite, un ventilo sur le radiateur du Bios (je sais plus comment ça s'appelle exactement) la carte mere chauffant a cause du disque dur en dessous.
Ensuite c'est pas fini, y'a encore du boulot sur le boitier.
Car lĂ  faut pas se manquer sur la ventilation.
D'origine par exemple les trou pour la ventilation de processeur son ridicules et mal placés.
On va poser ça:
Donc Dremel et hop de la tole en moins.
Voila le proco va respirer :mrgreen:
Ensuite afin de bouffer trop de poussiere les trou de ventilation d'origine sont filtrés, pour cela un voile fin (meme tissus que les hotte de cuisine mais en plus fin):
Ensuite pas visible sur photo, j'ai ajouté 2 ventilos de 4cm pour l'extraction sur les coté (la ou y'a la mousse) et 1 de l'autre coté du boitier (coté processeur) en aspiration, cela crées un flux d'air dans le boitier qui fait chutter en plein été la temperature de 10°.
Les ventilos sont reglable en vitesse et peuvent se couper.
Donc deja le boitier est pret, mais manque encore un truc, le support et l'endroit ou le fixer :mrgreen:
Donc mon choix se porte sous le siege passager, endroit nikel pour le boitier, seul hic... Eviter de s'enflamer dans les passage a gué... :oops: Ca ma couté un graveur qui a pas aimé l'eau...
Donc les support, toujours dans l'idée d'amortir un max et surtout amortir dans tout les sens (choc lateraux et verticaux...) faire un truc tordu :mrgreen:
Oui je sais c'est pas beau... Mais c'est R A D I C A L :mrgreen:
Dans cette position le support amortis les choc verticaux, ceux sur le boitier eux les lateraux.
Et de l'autre coté histoire de pas rendre le boitier fixe j'ai posé 2 silent bloc particuliers:
ce sont des elastomeres de fourche de velo (remplacé depuis par du cahoutchouc antivibration), il sont fixé empalés sur des tiges filetées.
on apercois les support en cahouctchouc antivibration.
Ca passe au poil de c* la dessous.
On cable les peripheriques (Antenne USB, recepteur telecomande, mini clavier, USB deporté, ecran sensitif, HP AV/AR, connecteur alim, bouton de demarage deporté...)
Et voila...
L'ecran vu sur cette photo n'est pas celui actuel, celui en photo etant une grosse merde qui a rendu l'ame au bout de 2 mois.
Mini clavier (origine playstation :mrgreen: ) et au dessus avec la petite chainnette qui tiens le bouchon, le port USB deporté.
Bouton de demarage et arret du PC, zoli bouton Inox antivandale, venant de mon boulot :mrgreen:
boitier (noir) recepteur de la telecomande Windows media center.
Voila, donc ça fait presque 2 ans que ça tourne, aucun probleme hormis le dernier passage a gué qui a mouillé le graveur, 0 plantage meme en plein été avec 40° de temperature ambiente...
Conclusion:
Avec un budget de 950€ (hors ecran, soit avec ecran et tout peripheriques 1350€) on a un systeme fiable, performant et permettant de se servir de son PC comme celui de la main sans aucune restriction (demarage du PC en 30Sec, arret en 15sec, on peu faire tourner le logicile de GPS Bayo photoexplorer 3D en full resolution tout en ecoutant la musique sans ralentissement)
Avantage actuelement on peu faire la meme config pour 200 a 300€ de moins (les composant on baissés)
leffond
Re: PC embarqué.
Message par leffond »
:shock: ça c'est beau !
z'veux l'même ! mais étanche ! :mdr:
:rsp:
Re: PC embarqué.
magnifique montage Seb 8)
The bargeots
Re: PC embarqué.
leffond a écrit ::shock: ça c'est beau !
:rsp:
Oui voila le probleme... L'etancheitée :mrgreen:
Le meme montage dans une plate tes nikel, mais lĂ  dans un 4x4, bon heuresement que moi pour commencer a m'inquieter de l'eau faut mini 1m de flotte (80cm si longue distance dedans)
obelix
Re: PC embarqué.
Message par obelix »
Beauuuuuuuuuuuuuuuuuuu :!: :!:
3.3 turbo en rodage
Re: PC embarqué.
c'est une usine l'abitacle de ton troll :!: :shock: :shock: :mrgreen:
The bargeots
Re: PC embarqué.
dams.11 a écrit :c'est une usine l'abitacle de ton troll :!: :shock: :shock: :mrgreen:
C'est le trol complet qui est un laboratoire d'essais
:mrgreen:
Re: PC embarqué.
:mrgreen:
:mdr: :mdr:
ca m'étonne pas de toi :mrgreen: :mrgreen: fais gaffe aux étincelles... :lol:
combien de batterie pour alimenté tout ca :?: :mrgreen:
eFly
Re: PC embarqué.
Message par eFly »
Salut,
Content de relire ton montage... Aussi fiable et User Friendly! (j'ai eu le plaisir de l'essayer)
Le miens continue sur le papier... A voir si avant les vacances d'été au pays Catalan espagnol je le monte... Mon souci continue l'écran low budget a acheter... Pour le reste, je fait de la récupération :mrgreen:
eFly - oNeMoReFlYiNtHeWeB - Portugal
Nissan Patrol GR Y60 97' long
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
The bargeots
Re: PC embarqué.
:mrgreen:
:mdr: :mdr:
Juste 1 batterie accessoire
:mrgreen:
consommes pas enormement les systeme, y'a que mes 2 compresseurs embarqués qui quand il tournent sont un poil gourmands.
eFly a écrit :Salut,
Oui c'est l'ecran qui plombe le budget.
Je te recomandes ce site pour ce qui est de l'ecran:
http://www.cartft.com/catalog/gl/1
Ce ne sont pas les moins cher mais ils sont super serieux, et leur produit sont de bonne qualitée.
eFly
Re: PC embarqué.
Message par eFly »
Merci ;)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
Re: PC embarqué.
les ecrans sont vraiment trop cher sur ce site, moi j'ai un B-billion, tu en trouve sur le net vers les 130euros.
Le mien je les eu a 80 euros sur Ebay.
The bargeots
Re: PC embarqué.
patrolgr54 a écrit :les ecrans sont vraiment trop cher sur ce site, moi j'ai un B-billion, tu en trouve sur le net vers les 130euros.
Oui et moi sur Ebay j'en ai acheté un qui a duré 1 semaine, au bout d'une semaine il commençais a merder et au bout d'un mois il marchais plus, et bien entendu le vendeur (un gros puisqu'il avais 1500 avis...) n'a pas daigné repondre...
Dans les ecran il y a plusieurs gamme de prix, y'a le bas de gamme sans ecran tactile, fixe qui vaut une bouchée de pain, puis ensuite on monte en gamme (les tactile coute en general 200€ de plus que le meme en normal)pour arriver a des grandes marques tel que Sony, Kenwood qui eux valent plus de 900€ en general...
Attention sur Ebay de bien choisir son vendeur, surtout niveau garantie.
