salut Ă tous,
pouvez vous me donner la marche Ă suivre afin de monter un radiateur d'huile sur un Y60 de 91 ;)
ça me semblait pas compliqué (démontage support origine-pose plaque sandwich-pose radiateur)jusqu'à ce que je lise quelque part qu'il faille vidanger le LDR :shock: :shock: :shock: et je vois pas quelle est l'incidence du LDR sur le circuit d'huile :oops: :oops: :oops: :oops:
ps: je cherche aussi la ref du joint du support de filtre Ă huile (le premier qui me dit 000 a un gage :hap: )
montage d'un radiateur d'huile
Mon patrol, rien ne l'arrète !!! surtout pas les freins ...............
ps: STF est une fiotte
- GRolud
Re: montage d'un radiateur d'huile
salut rul,
pas besoin de vidanger le ldr, du moins moi je l'ai fait sans :mrgreen: sauf si tu prend une plaque sandwich avec refroidissement (j'sais même pô si ça existe :mrgreen: )
pour la ref du joint faut que je regarde ça ce soir si je la retrouve :oops:
GR Y60
Woody Allen
Woody Allen
sauf sur le 4L2 :mrgreen:GRolud a écrit :salut rul,
salut pour le ldr tu pinces avec deux serre joint et deux bout de bois plat ou autre les deux durites entré sortie comme ca, le ldr coule pas, pour la ref du joint tu vas chez nini il vont t'en donner un ca coute pas un bras ce bout de carton!
enfin moi j'ai fais comme ca ;)
je roule en 60 !
court ou long selon l'humeur
- STF
t'as une signature de gros naze :mrgreen:
J'ai récupéré un radiateur d'huile que je dois monter ... depuis le temps !!! Il a une platine avec refroidissement, question
- Ou passe les canalisations ?
car cela me semble serré dans le bazard ...
Merci
Chris
Merci
Chris
GR Y60Ct / Y61td6Lg - Fournales / Adonis
et chris si tu veux tu me demandes,en plus de te récupérer le matos, je peux meme te montrer :hello:
je roule en 60 !
En lisant ta réponse ... je me suis rappeler que tu en avais monté un ... alors ???cyril 31 a écrit :et chris si tu veux tu me demandes,en plus de te récupérer le matos, je peux meme te montrer :hello:
:mrgreen: :mrgreen:
