j ai besoin de vos lumieres svp
je dois changer les amortos du 60 court mais un doute sur la longueur a prendre !
j ai des ressorts de 61 long qui m on réhaussé de 4 à 5 cm mais bon démonté les ressorts
du 60 sont de la meme longueur !
que dois je prendre ?
taille origine ? ou du +3 par exemple et si oui pas de risque de decrocher une ressort?
mercio pour vos reponses :rsp:
longueur amorto
longueur amorto
Team Sud Off Road
Re: longueur amorto
si les ressorts sont de la meme longueur. Taille d'origine ;)
C'est le tarage des ressorts plus dur qui te procure ta réhausse.
Après si tu monte un amorto plus long, le risque est que ton ressort se fasse la malle, dans ce cas il faut l'attacher ou bien mettre un cone anti-déboitement.
Re: longueur amorto
demande a rey il sais ce c'est de perdre les ressorts :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: longueur amorto
josy a écrit :demande a rey il sais ce c'est de perdre les ressorts :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oui, un gars qu'a du ressort ce Rey !! :fresh: :mrgreen: :mrgreen:
Re: longueur amorto
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:JCy260 a écrit :josy a écrit :demande a rey il sais ce c'est de perdre les ressorts :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: longueur amorto
c est bien ce que je pensais :idea:defrance a écrit :si les ressorts sont de la meme longueur. Taille d'origine ;)
alors je vais poser une autre question :
de combien peut on augmenter la longueur de l amorto sans risque de perdre le ressort ?
(avec sangle ou cone )
Team Sud Off Road
Re: longueur amorto
en général, tu monte un cone lorsque ton amorto a plus de detente que ton ressort et pour éviter qu'il se barre :mrgreen:pilou13 a écrit :c est bien ce que je pensais :idea:defrance a écrit :si les ressorts sont de la meme longueur. Taille d'origine ;)
et une sangle pour limiter la descente de ton pont et/ou éviter que ton amorto voit tendu comme un string en croisement de pont parce que dans ce cas tu peux l'arracher ;) pas la ficelle, mais l'amorto :mrgreen: :mrgreen:
Il n'y a que toi qui peut le savoir ;) , le plus simple, tu démonte un amorto arrière, tu fais un p'tit croisement sur un talus et au moment ou ton ressort se déboite, tu mesures la distance entre les 2 fixations de l'amorto ;)
Re: longueur amorto
:sup: de france
j ai testé ca a cheval sur le pont elevateur
en buté d amortisseur a gauche , je suis casi au frottage d aile a droite ..
finalement je crois que je vais rester sur les meme longueur d amorto..
Team Sud Off Road
