branchement treuil
branchement treuil
qui pourrais me dire comment se branche les cables du treuil SV. s'il vous plait :benben12: :benben12:
j'ai quand même une idée mais je prefere etre sur que de cramer un moteur.
et en plus les cable etant trop petit ,il faut que je m'amuse a en refaire :baton: :baton:
cet vraiment abuser de mettre que 25 cm de cable :evil: :evil:
donc les petit cable , normalement , se branche direct au treuil en fonction des couleurs.
mais le grand rouge , + batterie je pense
le grand noir - batterie mais l'autre coté ??????
et le tout fils noir je pense a la carrosserie pour masse :benben12:
merci de votre eclairage.
je met une photo de l'ensemble du boitier + cable
jackychun
Re: branchement treuil
Message par jackychun »
salut si c'est comme le mien que j'avais monté sur mon ancien trol ça doit etre comme ça je t'ais mis 2 tofs le cable avec le scotch vert-jaune c'est ce fameux grand cable noir
eklipse_1971
Message par eklipse_1971 »
Salut normalement le petit noir avec la cosse œillet va sous le treuil la ou te branche le cable de masse le long
A+ celui la est le plus facile a rallongé :rire2:
vous allez pas me dire que vous s'avez pas. :baton: :baton:
avec tous ceux qui on acheter un treuil SV 5t4 :benben12: :benben12:
:alabierre: :alabierre:
non le noir c'est le moins qui se brnache sous le moteur :benben12: regarde bien il y a un écrou
eklipse_1971
matrol11 a écrit :non le noir c'est le moins qui se brnache sous le moteur :benben12: regarde bien il y a un écrou
c'est bien ce que je lui est dit :fume:
wolf
Message par wolf »
il ne t'on pas fourni une notice de montage????? :evil: :evil: :evil: :grrrr:
non ,cet demmerde toi mon con :baton: :baton: :baton:
donc bien gentil le treuil mais un peu casse bonbon quand mĂŞme :evil: :evil:
merci matt.je fait regarder ça plus tard même le week end prochain.
mais j'ai vraiment pas vu d'ecrou desous :benben12: :benben12: :rouge12:
wolf
Message par wolf »
dimitroll a écrit :non ,cet demmerde toi mon con :baton: :baton: :baton:
ça ne dois pas etre trop compliqué je pense que le jaune,le rouge et le noir au bornier du moteur le long avec le coupe-circuit au + batterie le long noir au - batterie et le petit aussi a la masse.ton boitier dois etre a coté de ton treuil c'est pour cela que les cable sont court :rire2: :bravo12:
patolivier
Message par patolivier »
VoilĂ  ce qu'il te faut Dimi :
:alabierre: :alabierre: :alabierre:
merci patoche. :rire2:
par contre est ce obliger que la boitier soit a coté du treuil :benben12:
sinon je rallonge les cables et je met le boitier dans le compartiment moteur :rire2:
est ce qu'il y aurait un inconvenient a ça :benben12:
merci :alabierre:
dimitroll a écrit :merci patoche. :rire2:
merci :alabierre:
non pas d'inconvénients ,à mon avis , les potentiomètres ne chauffent que quand tu t'en sers longtemps :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12: :yes12:
eklipse_1971
non pas de blême a ça juste mettre les bon câble moi je l'ai fait regarde le poste du troll a Philou j'ai mis les tofs du montage de mon boitier sous le capot et moi j'ai en plus déporté la prise sur la calandre du troll
jackychun
eklipse_1971 a écrit :non pas de blême a ça juste mettre les bon câble moi je l'ai fait regarde le poste du troll a Philou j'ai mis les tofs du montage de mon boitier sous le capot et moi j'ai en plus déporté la prise sur la calandre du troll
idem :bravo12: :bravo12:
GARFIELD
Message par GARFIELD »
:rire2: :rire2: vu le prix des 5T4,y'a mĂŞme pas de notice :mrd: :mrd:
a bravo :baton: :baton:
