Démontage d'un nez de pont AV Y60 ou Y61
Les reportages photos
Tout d'abord préparer votre Mendes pour une bonne partie de mécanique, comme on les aimes !!!
Ahhh, il est content le Mendes, il va jouer avec son Troll....
J'ai pas fait de vidéo, mais là sur la photo je remue la queu :mrd: :mrd: :mrd:
Démontage des étriers, des supports d'étriers et de la barre de direction inférieure :rire2:
Modifié en dernier par Mendes le 22 mai 2010 17:24, modifié 2 fois.
Re: Démontage d'un nez de pont AV Y60 ou Y61
Démontage des moyeux les miens sont des manuels donc en 2 parties, pour les modèles d'origine, il n'y a que les vis 6 pants à enlever pour sortir les moyeux mais en prennant garde de les verrouiller sur "Lock" avant toutes choses :peur:
Moyeux enlevé, vous sortez le jonc d'arrêt :classe1:
Modifié en dernier par Mendes le 22 mai 2010 17:27, modifié 2 fois.
Enlevez les petites vis, attention elle se déforment facilement :rouge12: :benben12:
Puis sortez le clips
La rondelle de blocage sort normalement et pour dévisser l'écrou de blocage du roulement utilisez un chasse si comme moi vous n'avez pas la douille adéquate :rouge12:
Modifié en dernier par Mendes le 22 mai 2010 17:31, modifié 2 fois.
Enlevez le disque tout en laissant le roulement à l'interieur posez le à plat dans un endroit propre afin qu'il n'y ai pas de merde qui aille se mélanger à la graisse du roulement :rire2:
Démontez le petit flasque
Puis tirez sur la fusée pour la sortir et rangé là au même endroit que le disque :mrd:
Modifié en dernier par Mendes le 22 mai 2010 19:41, modifié 3 fois.
Après avoir vidangé le pont, sortez les arbres d'un bonne quinzaine de cm (il faut les tourner il y a mé-plat pour leurs permettre de sortir) :yes12:
Je vous conseille de remonter avec de la graisse "graphitée"
Enfin, vous pouvez lacher la partie avant de l'arbre de transmission et desserer l'entourage de pont :yes12: pour ma part j'ai mis un tendeur pour maintenir l'arbre en l'air contre la caisse et un cric rouleur dessous pour le sortir du logement et le dégager de dessous...Nickel :fume:
Modifié en dernier par Mendes le 22 mai 2010 17:42, modifié 4 fois.
Et voilà ce que vous obtenez :nanana:
APrès avoir travaillé à l'établie pour mettre un blocage, un DGL, des couples coniques courts ou tout simplement changé vos roulements...Lisez le post à l'envers pour remonter :mrd: :mrd: :mrd:
Temps de travail démontage/Remontage entre 6 heures et 3 semaines :peur: :oups1234: :yes12: :surpris1: :rire2: :bravo12:
:bisous12: A tous :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
excellent MENDES !!!!!!! :bravo12: :alabierre: :alabierre: :lagana:
je ne voi pas le mecano qui as fait le taff ;) :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
Il prend les tofs :benben12: :surpris1: :mrd: :mrd: :mrd:
Mendes a écrit :Il prend les tofs :benben12: :surpris1: :mrd: :mrd: :mrd:
j'me disais aussi :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
Ohhhhhhhhh toi, toi.....
toit , toi mon toit , toi toi mon tout mon roi :nanana: :nanana: :nanana: :nanana: :nanana: :nanana:
prend un petit poisson ,glisse le entre mes jambes ...... :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
laganache a écrit :prend un petit poisson ,glisse le entre mes jambes ...... :mrd: :mrd: :mrd: :mrd:
:bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12: :bravo12:
Kisonkon, mais kisonkon :benben12: :benben12: :benben12:
D'un autre coté tant mieux, ça sort pas de la famille :mrd: :mrd: :mrd:
gianni
Message par gianni »
tes vraiment un pro t'assure même en mécanique :bravo12: :alabierre:
