bougies de prechauffage nissan Terrano / Patrol
Salut
Qq'un saurait il me dire si les bougies de prechauffage des Terrano se montent sur un patrol???
Ou du moins me mesurer une bougie de prechauffage de terrano:
Le pas est identique 10x125, la tension egalement (11V) je voudrais connaitre la longueur hors tout (j'ai 85mm pour le patrol)
Je parle des bougies avant (les standard), ayant cramer tout mon systeme, j'ai viré les bougies des 3 cylindres arriere à masse separées pour monter les 6 identiques et j'ai refait tout le systeme.
Et vu que c'est moitié prix celles de terrano .... z'avez compris ...!
Merci vincent
Merci vincent
Re: bougies de prechauffage nissan Terrano / Patrol
j'espere que quelqun va pouvoir te repondre
je commence Ă douter ...
passes un tel Ă eurokitkatparts ou picon(biere)4x4 ils pourront te rencarder s'ils les ont en stock! au pire ils ont les cotes sur leur bible respective
pour terrano j'ai trouvé ça sur http://www.mister-auto.com/catalogue/be ... 26171.html
Caractéristiques Voltage [V] 11
Informations sur le montage montage (GKF 01 - N° Comm. 0 890 300 034).
Informations sur le montage chauffage avant de la monter avec la graisse de
Informations sur le montage engraisser le filetage et le bout de la bougie de
Informations sur le montage Pour une démontage facile et pour éviter la corrosion,
Version de bougie de préchauffage capable à l'incandescence résiduelle
Version de bougie de préchauffage bougie de préchauffage monopolaire
Ouverture de la clé 12 mm
Dimension de filetage M 10x1,25
Longueur globale 84
Profondeur de position [mm] 20
Montée conique 119°
Type de raccord M4/2Nm
Moment de rupture [Nm] 35
Couple de serrage [Nm] 15
alors que pour le patrol il y a ça
Longueur globale 84
Montée conique 119°
- CZ%2051_BMP.jpg (10.61 Kio) Vu 9719 fois
- CX%2051_BMP.jpg (10.82 Kio) Vu 9719 fois
Yes merci pour vos infos, j'ai tenté le coup on vera bien, ça devrait le faire ... on vera ça!
Merci
Vincent
Merci
Vincent
