egr
Bruno
egr
Message par Bruno »
j'ai voulu obstruer la vanne egr ... mais voilà je n'arrive pas à dévisser l'écrou (clef de 36 !) du tuyau qui se raccorde à la vanne. j'ai mis du dégrippant et rien n'y fait.
vous avez une solution ? car il me faut les électrovannes ...
Re: egr
:benben12: si tu débrnches les électrovannes? ça neutralise l'egr non? :inter?: :benben12:
sergepatrol
Re: egr
Message par sergepatrol »
pour obstruer l'EGR tu fabrique un bouchon comme celui lĂ
Membre du Team TSOR
sergepatrol
Re: egr
et tu le case lĂ
Membre du Team TSOR
sergepatrol
Re: egr
ha j'oubliai,tu débranche les petits tubes noir et tu bouche les endroit ou ils étaient branché,j'espère que je me fais comprendre,mais c'est pas facile d'expliquer avec un clavier :rire2: :rire2:
Membre du Team TSOR
Bruno
Re: egr
Message par Bruno »
oui là je suis ok mais je croyais qu'il fallait aussi dévisser l'écrou de 36 du tuyau qui arrive à la vanne egr...
sergepatrol
Re: egr
Bruno a écrit :oui là je suis ok mais je croyais qu'il fallait aussi dévisser l'écrou de 36 du tuyau qui arrive à la vanne egr...
c'est vrai que certaine personne l'on fait,mais déjà de cette façon sa fonctionne,logiquement il faudrait aussi démonter le pipe et la nettoyer,moi je ne l'ai pas fais,c'est peut être une erreur :rire2:
Membre du Team TSOR
Re: egr
le mien se démonté, donc j'en ai profiter pour essayer de récuper se :evil: de joint qui s'était séparer en deux entre la vanne et le collecteur :evil:
Re: egr
si tu mes ta petit plaque logiquement ça devrait bouché le tout et tu as pas besoin de dévissé le tuyaux!!!
si non moi j'ai eu le même soucis que toi donc j'ai coupé/soudé :rire2: :rire2: :rire2: mais j'avais le moteur dehors :exclam12: :clin12:
Bruno
Re: egr
Message par Bruno »
lĂ  c'est fait avec la petite plaque, ensuite je virerais tout.. :rire2:
WOLFGAN
Re: egr
Message par WOLFGAN »
Je suis un peux nul en mécanique,mais je comprend vite si on m'explique longtemps....
Sur mon GR pour neutraliser la vanne,si j'ai bien compris:
Je glisse un bouchon entre la vanne et la pipe,et je bouche le tuyau noir qu'il y a dessus c'est tout?
Merci si un érudit en mécanique peut confirmer :bravo12:
wolf
Re: egr
Message par wolf »
WOLFGAN a écrit :Je suis un peux nul en mécanique,mais je comprend vite si on m'explique longtemps....
c'est ça :bravo12:
HENRI32
Re: egr
Message par HENRI32 »
Bonjour,
Le montage avec plaque rempli trés bien son rôle et à l'avantage d'être facilement réversible, au cas ou un jour, le CT contrôle la fonctionnalité de l'EGR. Eviter l'aluminium qui a tendance à fondre et lui préférer l'inox pour la réaliser.
B. F.
sergepatrol
Re: egr
HENRI32 a écrit :Bonjour,
je l'ai faite en alu il y a environ 5 ans et sa n'a pas fondu surtout ou elle est placé sa ne doit pas trop chauffer
Membre du Team TSOR
HENRI32
Re: egr
Ca dépend probablement de la qualité de l'alu. Pour ce qui est de chauffer, arrivent par là les gaz d'échappement non refroidis, jusqu'au modèle Y61 2004, donc ça chauffe un poil quand même ...... et j'ai déjà vu sur Y61 des plaques alu avec un gros trou dedans après beaucoup moins de 5 ans .......je ne sais pas ou sont allés les résidus ?????
B. F.
