schéma pour montage d'anti-brouillard ou LP
Les reportages photos
Bruno
Message par Bruno »
pour ceux que ça intéresse j'ai fait la recherche ...
Modifié en dernier par Bruno le 01 août 2011 20:28, modifié 1 fois.
Re: shéma pour montage d'anti-brouillard ou LP
toujours bien c'est petits schèma :respectot:
Fred-4x4
Message par Fred-4x4 »
Excelent , merci :rire2:
Par contre petite question pour Du 24 volts
Est ce que le schema est le meme ? ( biensur avec un relais 24 v et tout le tsintsoin)
oui sauf que si tu veux tu peux mettre le relais primaire (bobine) sur une seule baterie (12v) et les contact sur du 24v :classe1: j'avais fait ça sur mon vieux 3,3
Fred-4x4
Ok nikel merci :bravo12:
merci pour le schèma :bravo12: ça peut servir :clin12: :alabierre:
Bruno
Message par Bruno »
voilà je viens de refaire un schéma pour les "nuls" en électricité (je parle en connaissance de cause :rire2: )
Bruno
Re: schéma pour montage d'anti-brouillard ou LP
Message par Bruno »
les LP ne fonctionne pas avec les codes, juste avec les Phares comme la loi l'exige. par contre pour le relais, il faut que je vérifie.
Bruno
Message par Bruno »
voilà c'est modifié ...
juju.speleo
Message par juju.speleo »
Bruno, ton schéma de câblage des LP est toujours tout faux.... :mrd: :mrd: :mrd:
Mais c'est pas grave, tu as au moins le mérite de t'y intéresser et d'essayer de faire bien pour les copains. :bisous12:
VoilĂ  le bon.
ImageFEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIEImage
juju.speleo
Pierre a écrit :toujours faux.
le fil en 85 est Ă  mettre en 87 pour faire fonctionner les LP et feux de route en mĂŞme temps.
et il faut faire un pont entre 30 et 85 pour alimenter la bobine du relais.
Ca, tu n'as pas le droit de le faire.
Ca t'autorise Ă  allumer les LP seuls et c'est interdit par la loi.
C'est pour ça que l'excitation de la bobine du relais passe par la commande des feux de route du véhicule.
juju.speleo
Pierre a écrit :je le fais parce que dans mon raisonnement il n'y a qu'un seul et même relais pour LP et feux de route :D
Effectivement, il y a un seul et même relais mais ça ne m'empêche pas de ne pas comprendre ta logique.
Mais bref, peu importe, le principal étant de ne pas flamber la batterie à la mise en route des LP. :fume:
