2 Problèmes avant CT (besoin de vos avis)Recalé le gros
baron rouge
Message par baron rouge »
Bonjour les gars
Voilà je dois passer le gros pour le 3 octobre mais j'ai deux petits problèmes avec lesquelles je serai recalé :-)
1°: Lorsque je mets les gros phares je n'ai que celui de gauche qui marche et le phare de route droit s'éteint
j'ai changé les ampoules;donné un coup de papier de verre sur les contact du phare et rien ne change
De plus le témoin bleu de tableau de bord ne s'allume pas!
2°: A l'accélération j'ai un nuage noir à l'arrière du gros
les filtre ont été changé et j'ai même mis du produit anti-suie dans le réservoir mazout mais rien ne change!
Merci de vos réponses
Bon wk à tous :alabierre: :alabierre:
Modifié en dernier par baron rouge le 23 sept. 2011 19:10, modifié 1 fois.
Si tu ressens l'envie de travailler,assieds-toi et attends que sa passe!
Parrain13
Re: 2 Problèmes avant CT (besoin de vos avis)
Message par Parrain13 »
Bonjour Mr le Baron
Avant de passer mon ancien Troll au CT je l'avais fait trouner au Kerdane :benben12: Cela avait marché !!!!
mais 10% d'essence dans ton prochain plein ça devrait te régler ton problème de fumée
pour les phares tu dois avoir la grosse cosse qui vient sur l'ampoule qui doit être un gros peu fondue :rire2: (maladie fréquente sur nos bébés) , et qui doit se mettre à la masse , et pour la lumière bleue , c'est peut être l'ampoule au tableau de bord qui est naze :clin12: :clin12: :clin12: :clin12:
voilà à distance ce que je peux te dire :clin12: :clin12: :clin12:
bonne journée Gérard :ben:
Parrain13
Et oui, 10 % de kerdane, pas un plein :benben12:
titi 83
Message par titi 83 »
pour la lumière, j'ai eu ce problème, le comodo était mort :surpris1:
tony.troll
Message par tony.troll »
benpatroleric a écrit :mais 10% d'essence dans ton prochain plein ça devrait te régler ton problème de fumée
+ 1 :bravo12:
j avance pas vite,mais je recule jamais....
:benben12: pour la fumé est-ce que tu décrasses le moteur de temps en temps :benben12: il faut faire tirer les rapports de temps en temps jusqu'a la zone rouge pour enlever toutes les goutellette d'huile qui sont présentes dans les cana d'air à cause du reniflar
wolf
Message par wolf »
pour les feux d'accord avec ben c'est tres souvent la cosse qui fond :bravo12: :bravo12:
sergepatrol
Message par sergepatrol »
titi 83 a écrit :pour la lumière, j'ai eu ce problème, le comodo était mort :surpris1:
pareil pour moi,
essais de mettre de la bombe pour les contact électrique dans le commodo,sa peut le refaire fonctionner et sa lui ferra pas plus de mal si il est mort
Membre du Team TSOR
Message par bob84 »
pour l electrique c est pas trop mon truc , pour la pompe a injection : essaye l essence ou le kerlane ,si ca suffit pas sur l arriere de la pompe ,quand on est dans le sens du vehicule :lol: , il y a la vis de reglage de pleine charge , plus tu l ouvres plus t avances plus tu consommes plus tu fumeset par contre si tu la ferme suite logique tu vas ramer,moins boire,et moins voir plus fumer ,
ferme en vissant d un demi tour essaye et diminue jusqu a ce que ca fume plus , aprés ton control tu reouvres du meme nombre de tours
la vis se presente sous la forme suivante : une tige fileté avec une empreinte tourne vis plat et un ecrou frein :clef de 13ou12 j sais plus
+1 Attention Y60 2 montages :alabierre:
baron rouge
Merci de vos réponses les gars :rire2: :rire2: :rire2:
Mais le gros a été recalé
je suis tombé sur le comique de la station
je ne sais pas si je vais réparer;là j' hésite :grrrr: :grrrr: :grrrr:
sergepatrol
put1 il ta fait une belle tartine,je pense pas que se soit un comique mais plutôt un hyper pointilleux :evil:
Membre du Team TSOR
Re: 2 Problèmes avant CT (besoin de vos avis)Recalé le gros
pas glop ça l'ami , tu peux pas changer de station de contrôle ?????
baron rouge
benpatroleric a écrit :pas glop ça l'ami , tu peux pas changer de station de contrôle ?????
Et non Eric je dois repasser dans la même station pour le 08/10/2011 :grrrr: :grrrr: :grrrr:
