montage de moyeux AVM
Dans un premier temps, il vous faut de l'outillage.
pour la clé étoile prévoir du bon matos, sinon les têtes vont s'abimer
Clé étoile
clé 6 pans
Graisse
chiffons
et environ 10 minutes par roue
Alors on commence, dépose des moyeux d'origine.
mettre sur Lock et dévisser les 6 vis
Clé étoile
clé 6 pans
Graisse
chiffons
- IMG-20120817-00262.jpg (61.4 Kio) Vu 16131 fois
Re: montage de moyeux AVM
Le nouveau moyeu AVM, uniquement manuel
- IMG-20120823-00270.jpg (69.74 Kio) Vu 16130 fois
Séparer le moyeu en deux en dévissant les 6 vis étoiles
- IMG-20120823-00271.jpg (60.99 Kio) Vu 16130 fois
Poser le joint et mettre un peu de graisse
Poser la base du moyeu AVM avec les 6 vis 6 pans fourni dans la boite, ensuite on remet de la graisse
- IMG-20120823-00272.jpg (83.8 Kio) Vu 16130 fois
- IMG-20120823-00273.jpg (92.65 Kio) Vu 16130 fois
- IMG-20120823-00274.jpg (86.35 Kio) Vu 16130 fois
poser le sessus du moyeu a l'aide des 6 vis étoiles (attention de pas trop serrer)
Moi j'ai rajouter de la graisse sur la tĂŞte des vis, je sais pas si elle restera, seul le temps nous le dira.
et voilĂ le travail.
- IMG-20120823-00275.jpg (71 Kio) Vu 16130 fois
Dans ton colis, y a pas une vis 6 pans en Rab ?
J'en ai perdu une et je la trouve pas chez les marchands de grandes enseignes (costaramo, lareinemerlin etc)
une grande ou une petite?Agades a écrit :![]()
Si tu veux une grande, je peux t'en donner une, tu pourras mĂŞme la couper pour en faire une petite
- bob84
- C'est pas ma faute
pour les petites vis étoile techniquement appelé "torx"
tu dois pouvoir les remplacer par du "btr" exagonal creux en "hr"( haute resistance) en respectant le diametre du filet et la longueur de la vis, le diametre se mesure au pieds a coulisse ,la longueur au reglet et se mesure sous tete
http://www.visseriefixations.fr/?source=getupdated
http://www.technocalcul.com/FR/vis-empreinte-torx.html
http://www.technocalcul.com/FR/geometrie_tete.html
et sur google en tappant vis btr et vis torx y a de quoi lire pendant des heures ,acheter ce que tu veux etc etc ,
a mon avis le choix de l empreinte torx chez AVM rentre dans le cadre de la "destruction programé" qui veux que si tu viens a foirer la tete de la vis"empreinte de la clée" et c est tres facile dans ces petits diametres bè t es marron tu peux tout changer car percer la vis en acier dans un bloc moyeux en alu
,bè bon courrage
je parle en connaissance de cause j avais des avm sur mon dernier 3.3 et j ai eu le coup de la tete foirée
Nissan is for boys ,
C'est une grande ( enfin elle doit faire 35 mm de long) J'en ai perdu une
impossible de la retrouver
Comme j'ai achetĂ© un kit joints AVM, c'est stupide d'en rester lĂ
Pour les Torxs, j'ai ai une de cassée mais ça marche quand même.
Les torxs, dont tu parles, sont elles de meilleures qualité que celles fournies par AVM ?
- bob84
slt
ce dont je parle c est que quand j avais les AVM j ai foiré 3 empreintes torx donc a mon avis si tu prends du btr (exagonal creux) en HR a mon avis c est mieux
veut pas semer ma merde mais les avm renforcés il faut les monter sans graisse c'est spécifié sur la notice de montage;j'ai monter sur le 60 et c'était super!!!
C'est vrai que c'est pénible de voir la tête se découper sans déserrer la chosebob84 a écrit :slt![]()
Ce que j'aimerai, c'est trouver un quincaillé sur Lyon parceque sur le net ... pour 12 vis c(est lourd en frais de port !
cet pas faux , mais je prefere les fdp que racheter des moyeux comme j'ai était obliger de faireAgades a écrit :![]()
ce dont je parle c est que quand j avais les AVM j ai foiré 3 empreintes torx donc a mon avis si tu prends du btr (exagonal creux) en HR a mon avis c est mieux![]()
- bob84
alors , du devrais demonter une vis et faire le tour des quinquaillers avec en demandant l equivalent en btr hexagonal creux , j ai vu sur un autre fofo les vis d origine AVM et y me semble q elles sont conique sous tete donc demande des tfhc(tete fraisé hexagonal creux)
