Y61 TD6: Déplacement réservoir d'air
Je réfléchis à mettre une deuxième batterie dans le compartiment moteur et, donc, de déplacer le réservoir d'air devant la roue AVG, sous le phare.
Question, si je monte (plus tard) un pare-choc SV, est-ce que ça passera ?
Merci de vos réponses.
Re: Y61 TD6: Déplacement réservoir d'air
tu parles de la boite à air qui contient le filtre à air
- DSC01097.JPG (181.2 Kio) Vu 8438 fois
Non Ben, je parle de la réserve qui est à coté du filtre à air et du bocal de ldr.
c'est pour les freins , le Mendes il a dit : "pas toucher"
alors je ne touche pas
pfff ca sert a rien ce truc
mais pas toucher quand meme,ou a deplacer ;)
OK, mais déplacer ne veut pas dire enlever
L'objectif, éventuel, serait de ralonger le flexible et de déplacer se réservoir à un endroit ou y a de la place, sans perdre l'assistance au freinage... et en gardant la possibilité de mettre, plus tard, un pare-choc SV.
Le but étant de monter la deuxième batterie dans le compartiment moteur... pas dans le coffre
Monsieur Mendes, vous en pensez quoi ?
Monsieur Mendes, s'iou plait
UP !
Eventuellement,
une autre réserve d'air déplacée sur le support de l'intercooler ...
Eventuellement,
Personne ne peut me donner une info
En quoi rallonger de 80 cm de tuyau peut-il poser pb ?
Je suis un peu de ton avis, sur le papier, mais je me dis que le tuyau est forcément à la même pression que le réservoir
Mais dans l'absolu, plus c'est près du mécanisme, maoins il y a de perte de charge.
Et, au fait, il est situé comment sur le 3l ?
Merci Denis
Je lis et je te dis quoi
C'est bien rempli aussi sur le 3l
Je suis pas sûr de le voir, le réservoir !
C'est le cylindre noir avec deux tuyaux ?
Donc, si c'est le cylindre noir, ça vaut le coup de chercher à en mettre un en lieu et place du gros rectangulaire du TD6
C'"est dans ces coups de temps là que l'avis de spécialistes apporterait un GROS plus
Denis, sans vouloir te déranger
tu pourais pas prendre les mesures de ce petit cylindre et me parler de la connectique ... et du système de montage, STP !
Une source bien informée
m'a dit que c'était faisable !
Seulement, avant de tout couper, j'aimerai bien m'en assurer
