Moteur qui claque après distribution.
MounePhil51
M. Evénement
Message par MounePhil51 »
Bonjour tout le monde
petit soucis avec mon patrol y60
en juin avant les vacances je décide de faire la distri
Il marchait impeccable avant ces travaux . Un ami mécano se charge du travail pas de soucis a l a récupération du patrol.
lors des vacances soucis de perte de puissance. Je change le filtre go ça revient normal.
a 3000 km le moteur commence a claquer vérification de la distribution et la décalage d une dent au niveau de l arbre a came. Donc mon mécano remet la courroie et recale tout correctement,
Tout revient normal plus de bruit et la après 2000 km ce claquement est revenu.
Avec votre expérience vous en penser quoi ?
Merci de votre aide.
Philippe.
Pour la peine je vous paye ma tournée de café .
bonne journée
Re: Moteur qui claque après distribution.
Message par bob84 »
si je me rappelle bien sur le y60 y a deux modèles de courroie : une dite "avec les dents arrondie" et l autre pas peux être une erreur dans le model monté?
Bonne mémoire Bob :bravo12:
La courroie est différente suivant la date de fabrication du trol.
Avant 9/1994 ou après !
courroies y60 (Copier).jpg (126.8 Kio) Vu 24606 fois
Message par Pierre »
Mauvais choix de courroie ou..... galet tendeur déserré.
J'ai eu le cas après avoir fait ma distri et environ 2000 km après.
La pompe à injection s'était décalée d'une dent.
Au démontage des caches de distri et avant de déserré quoique ce soit au niveau galets/poulies, je vérifierais ce serrage.
Attention la courroie à un sens , si tu la mets dans le mauvais sens elle à tendance à décaler des dents , apres la pompe d'injection claque à mort . Sur les SKF il y a les repères et une flèche qui te donne quel bord est vers le moteur :clin12:
MounePhil51
M. Evénement
Merci beaucoup pour votre rapidité de réponse et de votre aide
MounePhil51
M. Evénement
Photo de la courroie d origine
patrol de 97 mais le moteur a été changé
Réf de la nouvelle courroie 1302881T00
BABPAJ
Message par BABPAJ »
Tu est sur que ce n est pas tes poussoirs hydraulique qui merde de temps en temps c est bien connus sur les 60 ... ci ça marche de temps en temps, çà ne peut pas être la courroie de distribution :clin12:
MounePhil51
M. Evénement
Merci aussi a toi Babpaj pour ton aide
Ma courroie c est retrouvé décalée après 3000km avec le bruit de claquement et après remise en place de la courroie plus de bruit et maintenant ça recommence après 2000km
Chez Nissan il mon aussi dit que pour eux c est sans doute le choix de la courroie et vu que l on connait pas l annee du moteur qui est sur mon trol et a l epoque ou j ai fait ma distribution le chef magasinier avait dit que si je me trompais de modèle j aurais un décalage d une dent.
BABPAJ
Bon , je pense que Nissan connaisent bien mieux ces moteurs que moi :rouge12: :clin12: :clin12:
sur la photo on dirait que tu as les dents arrondies , et le pignon de la pompe parait être prévupour les dents carrées ,( mais bon ça reste une photo )
tu n'as pas changé de pompe entre les deux distri :inter?:
ou seulement la poulie :inter?:
et tu peux dire à ton mécano qu'il te remette une courroie neuve , car toutes courroie de distri détendue une fois est bonne à changer , crois moi j'ai déjà vu des distri cassées à cause de cela
MounePhil51
M. Evénement
Salut Éric et merci
non pas de changement avant la nouvelle distribution et la distribution précédente etait avec le changement de moteur.
la courroie remise etait pour véhicule d après 94
La j ai commandé l autre car visuellement elle ressemble plus a l ancienne
une petite question qui me vient a l esprit les galets eux sont ils identiques sur les moteurs d avant et après 94 ?
je pense que oui , mais bon si il y a un doute , c'est mieux de regarder s'il n'y a pas plusieurs références :clin12:
manolo10
Message par manolo10 »
je penche également pour le choix de la courroie.
Il me semble mĂŞme avoir vu quelque part la mise en garde de Gustave 65 Ă  ce sujet
dep bruno
Message par dep bruno »
pour moi pareil . ta courroie n'est pas la bonne . les dents son arrondies et les poulies que tu as ne sont pas prévues pour cette courroie . :benben12:
tu as de la chance si les pistons n'ont pas été embrasser les soupapes :peur:
la prise des compression s'impose la ! mais avant tout il te faut remonter une courroie adéquate a tes poulies
